Инструкция по эксплуатации 4G CONNECT 2
Благодарим вас за выбор беспроводного маршрутизатора WV 4G Connect 2.
Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию. С ней вам будет удобнее использовать наше устройство.
Содержание:
Руководство по настройке
1. Общая информация
Основные рабочие характеристики
  • Робочий диапазон температур: от -10℃ до +50℃
  • Относительная влажность воздуха: от 5% до 95%
  • Рабочие частоты: FDD-LTE: B3/7/8/20/38
  • Блок питания: входное напряжение: 100В ~240В,50Гц~60Гц
    Выходное напряжение: 12В, 1000мА
  • Габариты:185мм*175мм*78мм
  • Масса: 250гр.
  • Скорость передающего и принимающего каналов: LTE(Cat 4): DL110Мб.сек;UL50Мб.сек
1.2. Внешний вид и интерфейсы
Фронт
  1. Съемные 4G LTE антенны тип коннектора SMA (male)
  2. Сигнал (SIG)
    • Нет индикации – нет сигнала (состояние сигнала можно проверить на странице конфигурации терминала)
    • Одна верт. рыска – слабый уровень сигнала
    • Две верт. рыски — умеренный уровень сигнала
    • Три верт. рыски — хороший уровень сигнала
    • Все рыски — очень хороший уровень сигнала
  3. WPS
    • Мерцание – нажать на 4 сек. кнопку WPS. Затем отпустить. Индикатор WPS будет мерцать. Если устройство подключено, индикатор WPS не горит. Если устройство не подключено, индикатор мерцает 2 мин., а затем выключается.
  4. WLAN
    • Вкл. — Wi-Fi включен, идет передача данных
    • Выкл. — Wi-Fi выключено
  5. 4G/LTE
    • Голубой — подключен к интернет
    • Желтый – не подключен или идет попытка подключения SIM карты
  6. BAT Индикация батареи
    • Отключено – нет питания от батареи
    • Голубой – батарея заряжается, или заряда достаточно для работы и подключения SIM карты
    • Желтый – низкий уровень заряда батареи
  7. PSU Индикация блока питания
    • Выключено – питание от батареи
    • Голубой — внешнее питание подключено
  8. POWER Индикация блока питания
    • Голубой – маршрутизатор в норме
    • Выключено – нет питания, маршрутизатор выключен
Тыл
  2. Разъемы SMA (female) для подключения внешних 4G LTE антенн
  3. Имя (SSID) Wi-Fi сети установлено по умолчанию. Пароль (ключ) к сети Wi-Fi установлен по умолчанию
  4. IP адрес для входа через браузер в веб-интерфейс управления и настроек маршрутизатора, установлен по умолчанию. Логин и пароль Администратора в веб-интерфейсе, установленный по умолчанию
  5. Сетевые порты (LAN 10/100)
  6. Батарея резервного питания
  7. Разъем USB для обновления ПО маршрутизатора
  8. Гнездо подключения внешнего блока питания
  9. Гнездо для SIM карты
Боковые стороны
  2. Кнопка включения/выключения питания
  3. WLAN Включить/Выключить
  4. Reset – сброс настроек
  5. WPS — Кнопка режима подключения WPS
2. Базовые операции при первом подключении
К маршрутизатору подключается стандартный кабель RJ45 или беспроводное подключение с помощью WLAN к компьютеру. Поддержка операционных систем семейства Windows, MAC OS, Linux, Android и другие.
  1. Распакуйте устройство, вставьте SIM карту в разъем и подключите комплектный блок питания (12 В, 1А)
  2. В настройках компьютера выберите автоматическое получение IP-адреса. После получения компьютером IP адреса, для входа на домашнюю страницу маршрутизатора в браузере введите IP-адрес устройства и нажмите клавишу «enter». В правом верхнем углу на экране нажмите кнопку «login». Текущий IP-адрес устройства, имя пользователя и пароль отображены на табличке с обратной стороны устройства.
2.1. Установка собственного имени (SSID) и пароля сети Wi-Fi
Нажмите «Login», чтобы войти на страницу конфигурации устройства. Имя пользователя и пароль для входа напечатаны на наклейке позади устройства.
Перейдите в раздел Быстрые настройки (Quick Settings)
1. Конфигурация SSID. Здесь пользователь может легко настроить и сохранить имя сети (SSID).
2. Настройка пароля Wi-Fi. Пользователь может установить собственный пароль на вход в беспроводную сеть в целях безопасности и предотвращения несанкционированного использования трафика.
3. Просмотр конфигурации настроек (config), подтверждения настроек (confirm) и применить (apply).
3. Содержимое поставки
  • Маршрутизатор WV 4G Connect 2 — 1шт.
  • Блок питания — 1 шт.
  • Сетевой кабель (RJ45) — 1 шт.
  • Внешняя антенна — 2 шт.
  • Батарея резервного питания 3.7V/2200mAh — 1 шт.
4. Предостережения
  1. Вставляя или извлекая SIM карту, убедитесь, что устройство отключено от питания.
  2. Во время грозы не пользуйтесь устройством, выключите внешние антенны и блок питания.
  3. При нормальной работе устройства лучше не изменять параметры и другие настройки. Если после выполненных изменений исчезла связь с интернет или устройство работает некорректно, нажмите и удерживайте в течение 7сек. кнопку восстановления заводских настроек «reset».
