Інструкція з експлуатації 4G CONNECT 2
Щиро дякуємо вам за вибір бездротового маршрутизатора WV 4G Connect 2.
Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть цю інструкцію. З нею вам буде зручніше використовувати наш пристрій.
Зміст:
Посібник з налаштування
1. Загальна інформація
Основні робочі характеристики
  • Робочий діапазон температур: від -10℃ до +50℃
  • Відносна вологість повітря: від 5% до 95%
  • Робочі частоти: FDD-LTE: B3/7/8/20/38
  • Блок живлення: Вхідна напруга: 100В ~240В,50Гц~60Гц
    Вихід на напруга: 12В, 1000мА
  • Габарити:185мм*175мм*78мм
  • Маса: 250гр.
  • Швидкість передаючого та приймаючого каналів: LTE(Cat 4): DL110Мб.сек;UL50Мб.сек
1.2. Зовнішній вигляд та інтерфейси
Фронт
  1. Знімні 4G LTE антени тип конектора SMA (male)
  2. Сигнал (SIG)
    • Немає індикації — немає сигналу (стан сигналу можна перевірити на сторінці конфігурації терміналу)
    • Одна верт. риска — слабкий рівень сигналу
    • Дві верт. риски — помірний рівень сигналу
    • Три верт. риски — добрий рівень сигналу
    • Всі риски — дуже добрий рівень сигналу
  3. WPS
    • Мерехтіння — натиснути на 4 сек. кнопку WPS. Потім відпустити. Індикатор WPS буде мерехтіти. Якщо пристрій було підключено індикатор WPS не світиться. Якщо пристрій не було підключено, індикатор мерехтить 2 хв., а потім вимикається
  4. WLAN
    • Увімк. — Wi-Fi увімкнений, йде передача даних
    • Вимк. — Wi-Fi вимкнено
  5. 4G/LTE
    • Блакитний — підключено до інтернет
    • Жовтий — не підключено або йде спроба підключення SIM карти
  6. BAT Індикація батареї
    • Вимкнено — немає живлення від батареї
    • Блакитний — батарея заряджається, або заряду достатньо для роботи підключення SIM карти
    • Жовтий — низький рівень заряду батареї
  7. PSU Індикація блока живлення
    • Вимкнено — живлення від батареї
    • Блакитний — зовнішнє живлення підключено
  8. POWER Індикація блока живлення
    • Блакитний — маршрутизатор в нормі
    • Вимкнено — немає живлення, маршрутизатор вимкнений
Тил
  2. Роз’єми SMA (female) для підключення зовнішніх 4G LTE антен
  3. Ім’я (SSID) Wi-Fi мережі встановлено за замовченням. Пароль (ключ) до Wi-Fi мережі встановлено за замовченням
  4. IP адреса для входу через браузер до веб інтерфейсу управління та налаштувань маршрутизатора, встановлено за замовченням. Логин та пароль Адміністратора у веб інтерфейсі, встановлено за замовченням
  5. Мережеві порти (LAN 10/100)
  6. Батарея резервного живлення
  7. Роз’єм USB для оновлення ПЗ маршрутизатора
  8. Гніздо підключення зовнішнього блока живлення
  9. Гніздо для SIM карти
Бічні сторони
  2. Кнопка вмикання/вимикання живлення
  3. WLAN Увімкнути/Вимкнути
  4. Reset – скидання налаштувань
  5. WPS — Кнопка режиму підключення WPS
2. Базові операції при першому підключенні
До маршрутизатора підключається стандартний кабель RJ45 або виконується бездротове підключення за допомогою WLAN до комп’ютера. Підтримка операційних систем сімейства Windows, MAC OS, Linux, Android та інші.
  1. Розпакуйте пристрій, вставте SIM карту в роз’єм, а потім підключіть комплектний блок живлення (12 В, 1А)
  2. В налаштуваннях комп’ютера оберіть автоматичне отримання IP адреси. Після отримання комп’ютером IP адреси, для входу на домашню сторінку маршрутизатора в браузері введіть IP адресу пристрою і натисніть клавішу «enter». У верхньому правому куті на екрані натисніть кнопку «login». Поточна IP адреса пристрою, ім’я користувача і пароль відображені на табличці зі зворотної сторони пристрою.
2.1. Встановлення власного ім'я (SSID) і паролю мережі Wi-Fi
Натисніть Авторизуватись (Login), щоб увійти на сторінку конфігурації пристрою. Ім’я користувача та пароль для входу надруковані на наклейці позаду пристрою.
Перейдіть в розділ швидких налаштувань (Quick Settings)
1. Конфігурація SSID. Тут користувач може легко налаштувати та зберегти ім’я мережі (SSID).
2. Налаштування пароля Wi-Fi. Користувач може встановити власний пароль на вхід в бездротову мережу з метою безпеки та запобігання несанкціонованого використання трафіку.
3. Перегляд конфігурації налаштувань (config), підтвердження налаштувань (confirm) та застосувати (apply).
2.2. SMS та налаштування SIM карти
a)  В розділ «SMS на пристрої» потрапляють повідомлeння по закінченню вмістимості пам’яті на SIM-карті.
b)  В категорії SMS приходять повідовлення про сплату тарифних планів мобільного оператора, або повідомлення іншого типу.
c)    Управління USSD. Тут ви можете надіслати в мережу (з попередньо визначеними цифрами або символами) і мережа буде використовувати інструкції для надання відповідних послуг.
Перейшовши в «Розширені налаштування» до розділу «USSD» користувач може надсилати запити в мережу згідно до запропонованих команд мобільного оператора.
Наприклад для того, щоб переглянути баланс на SIM карті мобільного оператора Vodafone, достатньо вписати в поле *101# та натиснути «Відповісти».
d)  Управління PIN. Тут користувач може видалити чи додати PIN-код для SIM-карти.
3. Вміст поставки
  • Маршрутизатор WV 4G Connect 2 — 1шт.
  • Блок живлення — 1 шт.
  • Мережевий кабель (RJ45) — 1 шт.
  • Зовнішня антена — 2 шт.
  • Батарея резервного живлення 3.7V/2200mAh — 1 шт.
4. Застереження
  1. Вставляючи або виймаючи SIM карту переконайтеся, що пристрій відключений від живлення.
  2. Під час грози не користуйтеся пристроєм, вимкніть зовнішні антени і блок живлення.
  3. При нормальній роботі пристрою краще не змінювати параметри та інші налаштування. Якщо після виконаних змін зник зв’язок з інтернет, або пристрій працює некоректно, натисніть і утримуйте протягом 7сек. кнопку відновлення заводських налаштувань «reset».
