Инструкция по эксплуатации 4G STANDARD, LITE
Модель: STANDARD, LITE
Благодарим вас за выбор беспроводного маршрутизатора WV 4G STANDARD/LITE.
Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию. С ней вам будет удобнее использовать наше устройство.
1.2. Внешний вид и интерфейсы
Фронт
  1. Съемные 4G LTE антенны тип коннектора SMA (male)
  2. Сигнал (SIG)
    • Нет индикации – нет сигнала (состояние сигнала можно проверить на странице конфигурации терминала)
    • Одна верт. риска – слабый уровень сигнала
    • Две верт. риски – умеренный уровень сигнала
    • Три верт. риски — хороший уровень сигнала
    • Все риски – очень хороший уровень сигнала
  3. WPS
    • Мерцание – нажать на 4 сек. кнопку WPS. Затем отпустить. Индикатор WPS будет мерцать. Если устройство подключено, индикатор WPS не горит. Если устройство не подключено, индикатор мерцает 2 мин., а затем выключается.
  4. WLAN
    • Вкл. — Wi-Fi включен, идет передача данных
    • Выкл. — Wi-Fi выключено
  5. 4G/LTE
    • Голубой — подключен к интернету
    • Желтый – не подключен или идет попытка подключение SIM карты
  6. BAT Индикация батареи
    • Отключено – нет питания от батареи
    • Голубой – батарея заряжается, или заряда достаточно для работы подключения SIM карты
    • Желтый – низкий уровень заряда батареиPSU Индикация блока питан
    • PSU Индикация блока питания
      • Выключено – питание от батареи
      • Голубой — внешнее питание подключ.
  7. POWER Индикация блока питания
    • Голубой – маршрутизатор в норме
    • Выключено – нет питания, маршрутизатор выключен
Тыл
  2. Разъемы SMA (female) для подключения внешних 4G LTE антенн
  3. Имя (SSID) Wi-Fi сети установлено по умолчанию. Пароль (ключ) к сети Wi-Fi установлен по умолчанию
  4. IP адрес для входа через браузер в веб-интерфейс управления и настроек маршрутизатора, установлен по умолчанию. Логин и пароль Администратора в веб-интерфейсе, установленный по умолчанию
  5. Сетевые порты (LAN 10/100)
  6. Батарея резервного питания
  7. Разъем USB для обновления ПО маршрутизатора
  8. Гнездо подключения внешнего блока питания
  9. Гнездо SIM-карты
Боковые стороны
  2. Кнопка включения/выключения питания WLAN
  3. Включить/Выключить Reset – сброс настроек WPS –
  4. Кнопка режима подключения WPS
2. Базовые операции при первом подключении
К маршрутизатору подключается стандартный кабель RJ45 или беспроводное подключение с помощью WLAN к компьютеру. Поддержка операционных систем семейства Windows, MAC OS, Linux, Android и другие.
  1. Распакуйте устройство, вставьте SIM карту в разъем и подключите комплектный блок питания (12 В, 1А).
  2. В настройках компьютера выберите автоматическое получение IP-адреса. После получения компьютером IP адреса, для входа на домашнюю страницу маршрутизатора в браузере введите IP-адрес устройства и нажмите клавишу «enter». В правом верхнем углу на экране нажмите кнопку «login». Текущий IP-адрес устройства, имя пользователя и пароль отображены на табличке с обратной стороны устройства.
2.1. Установка собственного имени (SSID) и пароля сети Wi-Fi
Чтобы войти на страницу конфигурации устройства, нажмите Авторизироваться. Имя пользователя и пароль для входа напечатаны на наклейке за устройством. Входящие данные по умолчанию Логин: admin и Пароль: admin.
После авторизации отображается главная страница настройки маршрутизатора.
Перейдите в раздел «Беспроводная настройка»
a) Конфигурация SSID. Здесь пользователь может легко настроить и сохранить имя или пароль сети Wi-Fi (SSID).
b)  Перейдите в раздел настройки Wi-Fi Настройка WPS.
Облегчает подключение устройств к сети Wi-Fi маршрутизатора. С помощью WPS можно подключить устройство к Wi-Fi без ввода пароля.
c)   Расширенные настройки. Здесь пользователь может выбрать канал связи, режим Wi-Fi, код страны/региона и пропускную способность частоты канала Wi-Fi.
d)  Фильтр MAC WLAN. Здесь пользователь может установить режим фильтрации MAC-адресов в беспроводной сети.
  • Белый список: разрешение клиенту подключиться к устройству с помощью WLAN, если MAC-адрес клиента существует в списке MAC-адресов.
  • Черный список: запрет подключения клиента к устройству с помощью WLAN, если MAC-адрес клиента существует в списке MAC-адресов.
2.2. Управление SIM картой
a) В раздел «SMS на устройстве» попадают сообщения по окончании вместимости памяти на SIM-карте.
b) В категории SMS приходят сообщения об уплате тарифных планов мобильного оператора или сообщения другого типа.
c) «Настройка SMS».
В данном разделе пользователь может выбрать допустимый период времени по истечении которого входящие сообщения будут SMS будут перенесены на устройство.
d)     Управление USSD. Здесь вы можете отправить в сеть (с предварительно определенными цифрами или символами) и сеть будет использовать инструкции по предоставлению соответствующих услуг.
Перейдя в «Расширенные настройки» в раздел «USSD» пользователь может отправлять запросы в сеть согласно предложенным командам мобильного оператора.
Например, чтобы просмотреть баланс на SIM карте мобильного оператора Lifecell, достаточно вписать в поле *111# и нажать «Ответить».
2.3. Расширенные настройки
a) B разделе «Расширенные настройки»
Экономия энергии Пользователю предлагается увеличить или снизить диапазон покрытия Wi-Fi.
b)  Раздел «DHCP».
  • IP-адрес: IP-адрес LAN маршрутизатора. Вы можете получить доступ к странице управления устройством через этот IP-адрес.
  • Маска подсети: Маска подсети для IP-адреса.
  • Включение DHCP-сервера: если включена служба протокола динамической конфигурации хоста (DHCP), устройство назначает IP-адреса подключенным к нему клиентам.
  • Выключение DHCP-сервера: если служба протокола динамической конфигурации хоста (DHCP) отключена, устройство не назначает IP-адреса подключенным к нему клиентам и IP-адреса нужно ввести вручную с каждого клиента.
  • Пул IP-адресов DHCP: начальный и конечный IP-адреса определяют диапазон IP-адресов, которые назначаются сервером DHCP для доступа к устройствам. IP-адрес вне этого диапазона не может быть назначен сервером DHCP.
  • Время аренды DHCP: время аренды определяет, как долго компьютер может использовать IP-адрес. Если устройство будет продолжать использовать IP-адрес, он должен снова инициировать запрос до истечения срока аренды. Этот IP-адрес не будет назначен другому устройству, пока старое устройство не будет инициировать запрос по истечении срока аренды.
c)   Раздел DDNS.
Вы можете настроить службу динамического доменного имени для получения фиксированного доменного имени для динамического IP-адреса WAN.
d)   Управление PIN-кодом. Здесь пользователь может удалить или добавить PIN-код для SIM-карты.
e)   Блокировка диапазонов. Заблокировать частоту сети lte; Ваши настройки вступят в силу после перезагрузки устройства.
2.4. Настройка сети 4G (LTE)
a)  Чтобы изменить параметры работы и приема сигнала, нужно перейти на «Главную страницу» и исключить работу маршутизатора.
b)  «Настройка подключения марежи» . Есть 2 типа подключения:
  • Автоматически: устройство автоматически подключается к сети при включении питания.
  • Ручной: устройство подключится к сети вручную.
c) В разделе «Выбор сети» есть 2 настройки по выбору:
  • Автоматический режим: устройство будет автоматически искать доступные сети.
  • Ручной режим: устройство будет искать доступные сети вручную.
d)  «Настройки APN»
На цій сторінці можна вказати імя точки доступу(APN).
  • Режим: Если поставщик услуг предоставляет фиксированный APN, выберите ручной APN. В противном случае, выберите Авто APN, и устройство автоматически получит настройки.
  • Профиль: содержит одно или несколько имен профилей.
  • ип PDP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6.
  • Имя профиля: это имя, которое вы назначаете новым профилем.
  • APN: Имя точки доступа. APN содержит 0-9 a-z A-Z . — и это не может начаться и закончиться с точки или «-«.
  • Аутентификация: она предоставляется вашим интернет-провайдером (ISP). Протокол аутентификации пароля (PAP) предоставляет простой метод без шифрования однорангового узла. Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) используется для периодической проверки подлинности однорангового узла.
  • Имя пользователя: Имя пользователя используется для получения аутентификации от поставщика услуг Интернета при установке Подключения.
  • Пароль: пароль используется для получения аутентификации от провайдера, когда подключение установлено.
  • Нажмите кнопку «Установить по умолчанию», чтобы установить профиль как стандартный профиль.
e)  В этом разделе можно настроить подключение сети Роуминг.
Роуминг работает через автоматическое переключение между базовыми приемопередающими станциями. Процедура предоставления услуг связи (мобильная связь, Wi-Fi) абоненту вне зоны покрытия «домашней» сети (или базовой станции) путем использования ресурсов базовой станции другого оператора мобильной связи.
3. Содержимое поставки
  • Маршрутизатор WV 4G STANDARD/LITE – 1шт.
  • Блок питания – 1 шт.
  • Наружная антенна – 2 шт.
  • Батарея резервного питания до 9 часов – 1 шт.*
* Только в модели STANDARD
4. Предостережение
  1. Вставляя или извлекая SIM-карту, убедитесь, что устройство отключено от питания.
  2. Во время грозы не пользуйтесь устройством, выключите внешние антенны и блок питания.
  3. При нормальной работе устройства лучше не изменять параметры и другие настройки. Если после произошедших изменений исчезла связь с интернет или устройство работает некорректно, нажмите и удерживайте в течение 7сек. кнопку восстановления заводских настроек «reset».
