Инструкция по эксплуатации 4G CONNECT MICRO
Модель: MICRO 2, MICRO 2+
Благодарим вас за выбор беспроводного маршрутизатора WV 4G Connect MICRO.
Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию. С ней вам будет удобнее использовать наше устройство.
Содержание:
Руководство по настройке
1. Загальна інформація
Основные рабочие характеристики
  • Рабочий диапазон температур: от 0℃ до +40℃
  • Относительная влажность воздуха: от 5% до 95%
  • Блок питания: Входящее напряжение: 100В ~240В,50Гц~60Гц
    Выходное напряжение: 12В, 1А
  • Габариты:120мм*150мм*52мм
  • Масса: 155гр.
  • Скорость передающего и принимающего каналов: LTE(Cat 4): DL150Мб.сек;UL50Мб.сек2
1.2. Зовнішній вигляд та інтерфейси
Фронт
  1. Индикация присоединения прибора к источнику электропитания.
    • Вкл. — маршрутизатор включен
    • Выкл. — нет питания, маршрутизатор выключен
  2. Индикация наличия интернет-соединения
    • Постоянно светится — подключено к интернету
    • Мерцает – идет поиск сети, попытка подключения SIM карты
    • Не светится — нет SIM-карты или невозможно зарегистрироваться в сети
  3. В случае успешного подключения к сети мобильного оператора, индикатор будет отображать силу текущего сигнала сети.
  4. Индикатор наличия SIM карты
  5. Индикатор Wi-Fi соединений с устройством.
    • Вкл. — Wi-Fi включен, идет передача данных
    • Выкл. — Wi-Fi выключено
    • Мигает — WPS клиент подключается
  6. Индикация наличия СМС сообщений
    • Светится — новые SMS сообщения
    • Выкл. — новых сообщений нет
  7. Индикация подключения к проводному порту LAN
  8. Индикация 4G/LTE
    • Голубой — подключен к интернету
    • Желтый – не подключен или идет попытка подключения SIM карты
  9. Съемная 4G LTE антенна тип коннектора RP-SMA (male)
Тыл
  1. Съемная 4G LTE антенна тип коннектора RP-SMA (male).
  2. Разъемы RP-SMA (female) для подключения внешних 4G LTE антенн.
  3. Сетевой порт (LAN 10/100).
  4. Гнездо SIM-карты.
  5. Разъем USB для обновления ПО маршрутизатора.
  6. Гнездо подключения внешнего блока питания.
  7. Кнопка RESET сброса к заводским настройкам.
  8. Кнопка WPS.
  9. Кнопка включения/выключения питания.
  10. Разъем подключения (комплектной) батареи резервного питания *
* Только в модели MICRO 2+
Нижняя часть
  1. Имя (SSID) Wi-Fi сети установлено по умолчанию.
  2. Пароль (ключ) к сети Wi-Fi установлен по умолчанию.
  3. Логин и пароль Администратора в веб-интерфейсе, установленный по умолчанию.
  4. IP адрес для входа через браузер в веб-интерфейс управления и настроек маршрутизатора, установлен по умолчанию.
2. Базовые операции при первом подключении
Откройте заднюю оболочку маршрутизатора. Пожалуйста, убедитесь, что вы вставили SIM-карту в правильном направлении.
Вы можете использовать стандартный кабель RJ45, если хотите подключить маршрутизатор к локальной сети/ПК.
С помощью адаптера питания подключите маршрутизатор к розетке. Включите выключатель питания. Маршрутизатор запускается автоматически после загрузки. Инициализация выполняется через 1-2 минуты после включения.
Внимание:
  • Не вставляйте SIM-карту в маршрутизатор при включенном питании.
  • Осторожно вставьте SIM-карту, не применяйте лишние усилия и металлические предметы, это может привести к повреждению карты.
Маршрутизатор поддерживает стандартные кабели RJ45 или проводится беспроводное подключение с помощью WLAN к компьютеру. Не нужны драйвера. Поддержка операционных систем семейства Windows, MAC OS, Linux, Android и т.д.
Установите IP-адрес компьютера для соответствия сегменту сети маршрутизатора или используйте автоматический доступ, чтобы получить IP-адрес. После установки IP-адреса компьютера введите IP-адрес устройства в браузере: 192.168.100.1 и нажмите «Enter».
2.1. Установка собственного имени (SSID), пароля и настройки сети Wi-Fi
Нажмите «Пароль», чтобы войти на страницу конфигурации устройства. Пароль пользователя для входа напечатан на наклейке позади устройства. По умолчанию пароль: admin.
После входа вас встречает главная страница, на которой выведен статус работы маршрутизатора, подключение устройства, скорость подключения и разного рода информация о работе Wi-Fi сети.
a) Выделите раздел настройки сети
Конфигурация SSID. Здесь пользователь может легко настроить и сохранить имя или пароль сети Wi-Fi (SSID).
b) Настройка пароля Wi-Fi. Пользователь может установить свой пароль на вход в беспроводную сеть и выбрать алгоритм шифрования Wi-Fi с целью безопасности и предотвращения несанкционированного использования трафика.
c) Перейдите в раздел настройки Wi-Fi
Настройка WPS. Облегчает подключение устройств к сети Wi-Fi маршрутизатора. С помощью WPS можно подключить устройство к Wi-Fi без ввода пароля.
d) Расширенные настройки. Здесь пользователь может выбрать канал связи, режим сети Wi-Fi, код страны/региона и пропускную способность канала Wi-Fi.
e) Фильтр MAC WLAN. Здесь пользователь может установить режим фильтрации MAC-адресов в беспроводной сети.
  • Белый список: разрешение клиенту подключиться к устройству с помощью WLAN, если MAC-адрес клиента существует в списке MAC-адресов.
  • Черный список: запрет подключения клиента к устройству с помощью WLAN, если MAC-адрес клиента существует в списке MAC-адресов.
2.2. Управление SIM картой
a) В раздел «SMS на устройстве» попадают сообщения по окончании вместимости памяти на SIM-карте.
b) В категории SMS приходят сообщения об уплате тарифных планов мобильного оператора или сообщения другого типа.
c) «Настройка SMS».
В данном разделе пользователь может выбрать допустимый период времени по истечении которого входящие сообщения будут SMS будут перенесены на устройство.
2.3. Дополнительные настройки
a) B разделе «Дополнительные настройки»
Энергосбережение. Пользователю предлагается увеличить или снизить диапазон покрытия Wi-Fi.
b) Раздел «Другие настройки». Предназначен для перезагрузки или сброса до заводских настроек устройства.
c)  Управление PIN-кодом. Здесь пользователь может удалить или добавить PIN-код для SIM-карты.
2.4. Настройка сети 4G (LTE)
a)  Для того чтобы изменить параметры работы и приема сигнала, нужно перейти на «Главную страницу» и исключить работу маршутизатора.
b)  «Настройка подключения марежи» . Есть 2 типа подключения:
  • Автоматически:устройство автоматически подключается к сети при включении питания.
  • Ручной: устройство подключится к сети вручную.
c)  В разделе «Выбор сети» есть 2 настройки по выбору:
  • Автоматический режим: устройство будет автоматически искать доступные сети.
  • Ручной режим: устройство будет искать доступные сети вручную.
d)   «Настройки APN»
На этой странице можно указать имя точки доступа (APN).
  • Режим: Если поставщик услуг предоставляет фиксированный APN, выберите ручной APN. В противном случае, выберите Авто APN, и устройство автоматически получит настройки. Профиль: содержит одно или несколько имен профилей.
  • Тип PDP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6. Имя профиля: это имя, которое вы назначаете новым профилем. APN: Имя точки доступа. APN содержит 0-9 a-z A-Z . — и это не может начаться и закончиться с точки или «-«.
  • Аутентификация: она предоставляется вашим интернет-провайдером (ISP).
  • Протокол аутентификации пароля (PAP) предоставляет простой метод без шифрования однорангового узла. Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) используется для периодической проверки подлинности однорангового узла. Имя пользователя:
  • Имя пользователя используется для получения аутентификации от поставщика услуг Интернета при установке Подключение.
  • Пароль: пароль используется для получения аутентификации от провайдера, когда подключение установлено.
  • Нажмите кнопку «Установить по умолчанию», чтобы установить профиль как стандартный профиль.
e)  В разделе «Сведения о сети» можно установить диапазон приема частот 4G (LTE).
f)  В этом разделе можно настроить подключение сети Роуминг.
Роуминг работает через автоматическое переключение между базовыми приемопередающими станциями. Процедура предоставления услуг связи (мобильная связь, Wi-Fi) абоненту вне зоны покрытия «домашней» сети (или базовой станции) путем использования ресурсов базовой станции другого оператора мобильной связи.
3. Содержимое поставки
  • Маршрутизатор WV 4G Connect Micro 2xx – 1шт.
  • Блок питания – 1 шт.
  • Переходник USB A/DC 3.5mm для Повербанка – 1 шт.
  • Наружная антенна – 1 шт.
  • Батарея резервного питания *
4. Предостережения
  1. Вставляя или извлекая SIM карту, убедитесь, что устройство отключено от питания.
  2. Во время грозы не пользуйтесь устройством, выключите внешние антенны и блок питания.
  3. При нормальной работе устройства лучше не изменять параметры и другие настройки. Если после выполненных изменений исчезла связь с интернет или устройство работает некорректно, нажмите и удерживайте в течение 7сек. кнопку восстановления заводских настроек «reset».
