Інструкція з експлуатації 4G CONNECT MINI 2, 2+
Щиро дякуємо вам за вибір бездротового маршрутизатора WV 4G Connect Mini 2, 2+.
Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть цю інструкцію. З нею вам буде зручніше використовувати наш пристрій.
Зміст:
Посібник з налаштування
1. Загальна інформація
Основні робочі характеристики
  • Робочий діапазон температур: від 0℃ до +40℃
  • Відносна вологість повітря: від 5% до 95%
  • Блок живлення: Вхідна напруга: 100В ~240В,50Гц~60Гц
    Вихідна напруга: 12В, 500мА
  • Габарити:130мм*100мм*46мм
  • Маса: 155гр.
  • Швидкість передаючого та приймаючого каналів: LTE(Cat 4): DL150Мб.сек;UL50Мб.сек
2. Базові операції при першому підключенні
Відкрийте задню оболонку маршрутизатора. Будь ласка, переконайтесь, що ви вставили SIM-карту в правильному напрямку.
Ви можете використовувати стандартний кабель RJ45, якщо хочете підключити маршрутизатор до локальної мережі / ПК.
За допомогою адаптера живлення підключіть маршрутизатор до розетки. Увімкніть вимикач живлення. Маршрутизатор запускається автоматично після завантаження. Ініціалізація виконується за 1-2 хвилини після вмикання.
Увага:
  • Не вставляйте SIM-картку у маршрутизатор при ввімкненому живленні.
  • Будь ласка, обережно вставте SIM-карту, не застосовуйте зайве зусилля та металеві предмети це може привести до пошкодження картки.
Маршрутизатор підтримує стандартні кабелі RJ45 або виконується бездротове підключення за допомогою WLAN до комп’ютера. Не потрібні драйвера. Підтримка операційних систем сімейства Windows, MAC OS, Linux, Android, тощо.
Встановіть IP-адресу комп’ютера , щоб вона відповідала сегменту мережі маршрутизатора, або використовуйте автоматичний доступ, щоб отримати IP-адресу. Після встановлення IP-адреси комп’ютера введіть IP-адресу пристрою в браузері: 192.168.0.1 та натисніть «Enter».
2.1. Встановлення власного ім'я (SSID) і паролю мережі Wi-Fi
Натисніть «Login», щоб увійти на сторінку конфігурації пристрою. Ім’я користувача та пароль для входу надруковані на наклейці позаду пристрою.
Перейдіть в розділ швидких налаштувань (Quick Settings)
1. Конфігурація SSID. Тут користувач може легко налаштувати та зберегти ім’я мережі (SSID).
2. Налаштування паролю Wi-Fi. Користувач може встановити власний пароль на вхід в бездротову мережу та обрати алгоритм шифрування Wi-Fi з метою безпеки і запобігання несанкціонованого використання трафіку.
3. Перегляд конфігурації налаштувань (config), підтвердження налаштувань (confirm) та застосувати (apply).
3. Вміст поставки
  • Маршрутизатор WV 4G Connect Mini 2 — 1шт.
  • Блок живлення — 1 шт.
  • Мережевий кабель (RJ45) — 1 шт.
  • Зовнішня антена — 2 шт.
4. Застереження
  1. Вставляючи або виймаючи SIM карту переконайтеся, що пристрій відключений від живлення.
  2. Під час грози не користуйтеся пристроєм, вимкніть зовнішні антени і блок живлення.
  3. При нормальній роботі пристрою краще не змінювати параметри та інші налаштування. Якщо після виконаних змін зник зв’язок з інтернет, або пристрій працює некоректно, натисніть і утримуйте протягом 7сек. кнопку відновлення заводських налаштувань «reset».
