Руководство по эксплуатации ТВ приемника серии A
Модель: T624A, T625A, T625A LAN
Содержание:
Меню управления
1. Общая информация
Данное устройство представляет собой высокоэффективный эфирный HD-MPEG4 ресивер, полностью отвечающий требованиям к DVB-T2 MPEG4 приемнику. Устройство обеспечивает пользователям прием всех цифровых эфирных ТВ и радиоканалов, а также обеспечивает мощную функцию медиаплеера с помощью USB-диска.
Функционал:
НазваниеХарактеристикиЗначение
ТюнерДиапазон входных частот DVB T/T2178-226МГц, 474-858МГц
 Диапазон входных частот DVB С52,5-96МГц, 114-858МГц
 Уровень входного сигнала DVB T/T234.7dBuV Min.
 Уровень входного сигнала DVB C47dBuV Min.
 Входное сопротивление75Om
 Ширина полосы7МГц, 8МГц
 Разъем RF inIES169-2 female
ДемодуляторМодуляцияQPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видеоВидео-декодерJPEG/MJPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625X)
 РазрешениеДо 1920x1080p@30fps
 TV-системаPAL, NTSC
 ФорматLetterbox, PAN&SCAN 4:3, 16:9
Характеристики аудиоАудио-декодерMPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC, АС-3
 Аудио-декодерМоно, Стерео
Интерфейс USB 2.0Файловая системаNTFS, FAT32
 ПараметрыDC 5V, 0.5A Max.
ЭлектропитаниеВнутренний адаптерINPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
 Потребляемая мощность6 Вт. Max.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания0.5 Вт.
Параметры рабочей средыТемпература0-40 С
Влажность<90%
1.2. Органы управления и разъемы подключения приемника
Фронт
  1. Порт USB Type-A 2.0
  2. Дисплей отображает время или номер канала
  3. Кнопка увеличения уровня громкости
  4. Кнопка уменьшения уровня громкости
  5. Кнопка вызова меню
  6. Кнопка назад — пролистывание каналов, навигации по меню
  7. Кнопка вперед – пролистывание каналов, навигации по меню резервного питания
  8. Кнопка подтверждения действия
  9. Кнопка включения / выключения приемника
Тыл
  1. RF антенный вход
  2. Порт USB Type-A 2.0
  3. Цифровой аудио-видео выход для подключения к телевизору через кабель HDMI
  4. Композитный (аналоговый) аудио видео выход для подключения к телевизору комплектным кабелем 3.5 Mini Jack
  5. LAN порт типа RJ45 пропускной способностью 10/100 Mbps *
  6. Вход подключения внешнего блока резервного питания
  7. Шнур питания от сети
* Только у модели T625A LAN
1.3. Пульт дистанционного управления с программируемым блоком "TV CONTROL"
  1. Включение ТВ
  2. Выбор ТВ входа
  3. Громкость ТВ «тише»
  4. Запись
  5. Следующий трек
  6. Телетекст
  7. Уменьшение уровня громкости приемника/ Навигация [◄]
  8. Подтверждение выбора
  9. Управление записью
  10. Меню
  11. Информация
  12. Предыдущий канал
  13. Предыдущий трек
  14. Следующий трек
  15. Цифровая клавиатура
  16. Выбор аудио
  17. Включение / выключение приемника
  18. Телегид
  19. Громкость ТВ «громче»
  20. Стоп
  21. Воспроизведение – пауза
  22. ТВ — Радио
  23. Следующий канал + / Навигация [▲]
  24. Увеличение уровня громкости приемника / Навигация [►]
  25. Предыдущий канал — / Навигация [▼]
  26. Выход
  27. Страница вверх
  28. Страница вниз
  29. Выключить звук
  30. Перемотка вперед
  31. Перемотка назад
  32. Фаворит
2. Базовые операции
Примечание:
  1. Кнопки навигации [▲▼], [◄ ►], [ОК] и [EXIT] имеют те же функции на всех уровнях меню.
  2. Некоторые кнопки в разных меню имеют различные функции.
  3. Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками согласно меню на экране.
2.1. Быстрая установка
Включите устройство и дождитесь появления окна
Гид по настройке
  • Язык меню
  • Страна
  • Тип поиска
  • Диапазон поиска
  • Поиск каналов
Кнопками [▲▼] выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок [◄ ►] его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.
2.2. Меню "Программы"
  • Редактор каналов
  • Программа передач
  • Сортировать
  • Логическая нумерация
  • Автообновление
  • Установка таймера
Используя кнопки [▲▼] , выберите требуемую позицию и нажмите [ОК] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT], чтобы выйти из текущего меню.
2.3. Меню «Редактор каналов»
В основном меню выберите «Редактор каналов» нажмите клавишу [OK], чтобы войти в его подменю. В редакторе каналов есть следующие варианты выбора:
  • Удалить
  • Переместить
  • Пропустить
  • Блокировать
  • Переименовать
  • Избранное
2.4. Меню "Поиск"
В главном меню выберите «Поиск» и нажмите [ОК]
Далее появляются следующие варианты выбора:
  • Тип поиска
  • Автопоиск
  • Ручной поиск
  • Страна
  • Питание антенны
Кнопки навигации [▲▼][◄ ►], [ОК] позволяют сделать и подтвердить подходящий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.
2.5. Меню "Система"
Выберите «Система» и нажмите [ОК] для входа в подменю.
  • Родительский контроль
  • Установить пароль
  • Вернуться к заводским настройкам
  • Информация
  • Обновление ПО
  • Настройка сети
Используя кнопки навигации [▲▼], выберите подходящее подменю и нажмите кнопку [ОК]. Нажмите [EXIT], чтобы выйти из текущего меню.
2.6. Меню "USB"
Переместите курсор на «Внешний USB-привод» и нажмите [ОК] для входа в подменю.
Здесь есть следующие варианты выбора:
  • Мультимедиа
  • Интернет
Используя кнопки навигации [▲▼][◄ ►] и [ОК] сделает и подтвердит ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.
2.7. Меню «Интернет»
Переместите курсор на «Интернет» и нажмите клавишу [ОК] для входа в подменю.
  • IPTV
  • Мегого
  • Погода
  • RSS Чтение
