Руководство по эксплуатации серии D
Модель: T624D2, T624M2, T624D3, T624M3, T625D2, T625M2, T625D3, T625M3, T624D4, T624D5, T625D4, T625D5
Содержание:
Меню управления
1. Общая информация
Данное устройство представляет собой высокоэффективный эфирный HD-MPEG4 ресивер, полностью отвечающий требованиям к DVB-T2 MPEG4 приемнику. Устройство обеспечивает пользователям прием всех цифровых эфирных ТВ и радиоканалов, а также обеспечивает мощную функцию медиаплеера с помощью USB-диска.
Функционал:
НазваниеХарактеристикиЗначение
ТюнерДиапазон входных частот DVB T/T2178-226МГц, 474-858МГц
 Диапазон входных частот DVB С52,5-96МГц, 114-858МГц
 Уровень входного сигнала DVB T/T234.7dBuV Min.
 Уровень входного сигнала DVB C47dBuV Min.
 Входное сопротивление75Om
 Ширина полосы7МГц, 8МГц
 Разъем RF inIES169-2 female
ДемодуляторМодуляцияQPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видеоВидео-декодерJPEG/MJPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625X)
 РазрешениеДо 1920x1080p@30fps
 TV-системаPAL, NTSC
 ФорматLetterbox, PAN&SCAN 4:3, 16:9
Характеристики аудиоАудио-декодерMPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC, АС-3
 Аудио-декодерМоно, Стерео
Интерфейс USB 2.0Файловая системаNTFS, FAT32
 ПараметрыDC 5V, 0.5A Max.
ЭлектропитаниеВнутренний адаптерINPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
 Потребляемая мощность6 Вт. Max.
 Потребляемая мощность в режиме ожидания0.5 Вт.
Параметры рабочей средыТемпература0-40 С
Влажность<90%
1.2. Органы управления и разъемы подключения приемника
Фронт
  1. Кнопка включения/выключения приемника*
  2. Кнопка вызова меню, подтверждение действия*
  3. Кнопка назад — пролистывание каналов, навигации по меню*
  4. Кнопка вперед — пролистывание каналов, навигации по меню*
  5. Дисплей отображает время или номер канала**
  6. Порт USB Type-A 2.0
* Только у модели T624D2, T624M2, T625D2, T625M2
** Только у модели T624D2, T624D3, T625D2, T625D3
Тыл
  1. RF разъем для подключения эфирной антенны или кабеля от оператора кабельной сети
  2. Порт USB Type-A 2.0
  3. Цифровой аудио-видео выход для подключения к телевизору через кабель HDMI
  4. Композитный (аналоговый) аудио видео выход для подключения к телевизору комплектным кабелем 3.5 Mini Jack
  5. Разъем для подключения внешнего комплектного блока питания*
  6. Шнур питания от сети**
* Только у модели T624D3, T624M3, T625D3, T625M3
** Только у модели T624D2, T624M2, T625D2, T625M2
Модель: T624D4, T624D5, T625D4, T625D5
Фронт
* Только у модели TT624D4, T625D4
Тыл
* Только у модели T624D5, T625D5
** Только у модели T624D4, T625D4
1.3. Пульт дистанционного управления (ДУ)
  1. Включение/выключение
  2. Шаг
  3. Проиграть / пауза
  4. Предыдущий
  5. Следующий
  6. ТВ/З ТВ/Р
  7. Следующий канал / Навигация [▲]
  8. Кнопка регулировки громкости «тише» / Навигация [◄]
  9. Предыдущий канал / Навигация [▼]
  10. Меню
  11. Страница вверх
  12. Страница вниз
  13. Текст
  14. Цифровая клавиатура
  15. Аудио
  16. Выключение звука
  17. Запись
  18. Стоп
  19. Ускоренная перемотка
  20. Перемотка
  21. Информация PVR
  22. Кнопка регулировки громкости «громче» / Навигация [►]
  23. Подтверждение выбора
  24. Выход
  25. Электронный гид программ
  26. Информация
  27. Последний
  28. Избранное
2. Базовые операции
Примечание:
  1. Кнопки навигации [▲▼], [◄ ►], [ОК] и [EXIT] имеют те же функции на всех уровнях меню.
  2. Некоторые кнопки в разных меню имеют различные функции.
  3. Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками согласно меню на экране.
2.1. Быстрая установка
Включите устройство и дождитесь появления окна
Гид по настройке
  • Язык меню
  • Страна
  • Тип поиска
  • Диапазон поиска
  • Поиск каналов
Кнопками [▲▼] выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок [◄ ►] его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.
2.2. Меню "Программы"
  • Редактор каналов
  • Программа передач
  • Сортировать
  • Логическая нумерация
  • Автообновление
  • Установка таймера
Используя кнопки [▲▼] , выберите требуемую позицию и нажмите [ОК] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT], чтобы выйти из текущего меню.
2.3. Меню «Редактор каналов»
В основном меню выберите «Редактор каналов» нажмите клавишу [OK], чтобы войти в его подменю. В редакторе каналов есть следующие варианты выбора:
  • Удалить
  • Переместить
  • Пропустить
  • Блокировать
  • Переименовать
  • Избранное
2.4. Меню "Поиск"
В главном меню выберите «Поиск» и нажмите [ОК]
Далее появляются следующие варианты выбора:
  • Тип поиска
  • Автопоиск
  • Ручной поиск
  • Страна
  • Питание антенны
Кнопки навигации [▲▼][◄ ►], [ОК] позволяют сделать и подтвердить подходящий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.
2.5. Меню "Система"
Выберите «Система» и нажмите [ОК] для входа в подменю.
  • Родительский контроль
  • Установить пароль
  • Вернуться к заводским настройкам
  • Информация
  • Обновление ПО
  • Настройка сети
Используя кнопки навигации [▲▼], выберите подходящее подменю и нажмите кнопку [ОК]. Нажмите [EXIT], чтобы выйти из текущего меню.
2.6. Меню "USB"
Переместите курсор на «Внешний USB-привод» и нажмите [ОК] для входа в подменю.
Здесь есть следующие варианты выбора:
  • Мультимедиа
  • Интернет
Используя кнопки навигации [▲▼][◄ ►] и [ОК] сделает и подтвердит ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.
2.7. Меню «Интернет»
Переместите курсор на «Интернет» и нажмите клавишу [ОК] для входа в подменю.
  • IPTV
  • Мегого
  • Погода
  • RSS Чтение
