Данное устройство представляет собой высокоэффективный эфирный HD-MPEG4 ресивер, полностью отвечающий требованиям к DVB-T2 MPEG4 приемнику. Устройство обеспечивает пользователям прием всех цифровых эфирных ТВ и радиоканалов, а также обеспечивает мощную функцию медиаплеера с помощью USB-диска.
Функционал:
| Название | Характеристики | Значение |
| Тюнер | Диапазон входных частот DVB T/T2 | 178-226МГц, 474-858МГц |
| Диапазон входных частот DVB С | 52,5-96МГц, 114-858МГц | |
| Уровень входного сигнала DVB T/T2 | 34.7dBuV Min. | |
| Уровень входного сигнала DVB C | 47dBuV Min. | |
| Входное сопротивление | 75Om | |
| Ширина полосы | 7МГц, 8МГц | |
| Разъем RF in | IES169-2 female | |
| Демодулятор | Модуляция | QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM |
| Характеристики видео | Видео-декодер | JPEG/MJPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625X) |
| Разрешение | До 1920x1080p@30fps | |
| TV-система | PAL, NTSC | |
| Формат | Letterbox, PAN&SCAN 4:3, 16:9 | |
| Характеристики аудио | Аудио-декодер | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC, АС-3 |
| Аудио-декодер | Моно, Стерео | |
| Интерфейс USB 2.0 | Файловая система | NTFS, FAT32 |
| Параметры | DC 5V, 0.5A Max. | |
| Электропитание | Внутренний адаптер | INPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A |
| Потребляемая мощность | 6 Вт. Max. | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт. | |
| Параметры рабочей среды | Температура | 0-40 С |
| Влажность | <90% |
* Только у модели T624D2, T624M2, T625D2, T625M2
** Только у модели T624D2, T624D3, T625D2, T625D3
* Только у модели T624D3, T624M3, T625D3, T625M3
** Только у модели T624D2, T624M2, T625D2, T625M2
* Только у модели TT624D4, T625D4
* Только у модели T624D5, T625D5
** Только у модели T624D4, T625D4
Включите устройство и дождитесь появления окна
Гид по настройке
Кнопками [▲▼] выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок [◄ ►] его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.
Используя кнопки [▲▼] , выберите требуемую позицию и нажмите [ОК] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT], чтобы выйти из текущего меню.
В основном меню выберите «Редактор каналов» нажмите клавишу [OK], чтобы войти в его подменю. В редакторе каналов есть следующие варианты выбора:
В главном меню выберите «Поиск» и нажмите [ОК]
Далее появляются следующие варианты выбора:
Кнопки навигации [▲▼], [◄ ►], [ОК] позволяют сделать и подтвердить подходящий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.
Выберите «Система» и нажмите [ОК] для входа в подменю.
Используя кнопки навигации [▲▼], выберите подходящее подменю и нажмите кнопку [ОК]. Нажмите [EXIT], чтобы выйти из текущего меню.
Переместите курсор на «Внешний USB-привод» и нажмите [ОК] для входа в подменю.
Здесь есть следующие варианты выбора:
Используя кнопки навигации [▲▼], [◄ ►] и [ОК] сделает и подтвердит ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.
Переместите курсор на «Интернет» и нажмите клавишу [ОК] для входа в подменю.
