Инструкция по эксплуатации Gi 96Easy
Благодарим вас за выбор смарт приставки Gi 96Easy.
Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию. С ней вам будет удобнее использовать наше устройство.
Содержание:
Руководство по настройке
1. Общая информация
Основные рабочие характеристики
  • Операционная система Android ATV 10
  • Современный и мощный процессор Allwinner H313
  • 2 Гб оперативной памяти / 16 Гб EMMC внутренней памяти
  • Поддержка аппаратного декодирования UHD 4K 30fps, поддержка многих форматов включая H.265 10-bit, H.264 и AVS+
  • Форматы H.265 4K @30fps 10btis, H.264 4K @30fps, AVS+ 1080P @30fps
  • Встроенный модуль Wi-Fi 2.4ГГц, 802.11 a/b/g/n
  • Порт Ethernet 100 Мбит/с
  • Два порта USB 2.0 и Micro SD
  • Более миллиона приложений Google Play Market
  • Размеры: 77 x 77 x 16 мм
1.2. Внешний вид и интерфейсы
  1. Разъём для подключения блока питания.
  2. Разъём для подключения интернет кабеля.
  3. Выход для подключения HDMI видео сигнала.
  4. Выход для подключения AV кабеля композитного видео сигнала.
  5. Разъём для подключения внешнего ИК датчика (опционально).
Боковые стороны
  1. Порт USB стандарта 2.0
  2. Порт USB стандарта 2.0
  3. Порт карты памяти MicroSD
2. Базовые операции при первом подключении
К смарт приставке Android TV подключается стандартный кабель RJ45 или беспроводное подключение с помощью встроенного в корпус WiFi модуля. .
  1. Распакуйте устройство и  подключите комплектный блок питания (5 В, 2А)
  2. При первом включении выберите языковую локализацию меню Русский.
Подключение к беспроводной WiFi сети
1. На следующей странице выполните соединение с вашей домашней беспроводной точкой доступа выбрав по имени SSID.
2. Настройка пароля Wi-Fi.
Введите пароль шифрования вашей сети.
Ввод данных осуществляется при помощи виртуальной графической клавиатуры и перемещения выбора джойстиком и по нажатию ОК.
3. Загрузился главный экран интерфейса.
Приставка успешно настроена, можно приступать к использованию устройства.
3. Содержимое поставки
  • Смарт приставка Gi 96Easy — 1шт.
  • Блок питания — 1 шт.
  • Пульт ДУ — 1 шт.
  • Батарейки тип ААА — 2 шт.
  • Кабель HDMI
4. Предостережения
  1. Подключение HDMI или AV кабеля производить при выключенном устройстве от сети электропитания.
  2. Приобретая устройство в холодный период года и внося его в помещение, необходимо дать ему возможность привыкнуть к температуре внутри, ожидая в течение 20 минут перед использованием.
  3. Избегайте размещения устройства на верхушке телевизора или в непосредственной близости к отопительным приборам, поскольку это может привести к его перегреву и, как следствие, к нарушениям в его функционировании.
