Цей пристрій являє собою високоефективний супутниковий HD-MPEG4 ресивер, який повністю відповідає вимогам до DVB-S2 MPEG4 приймача. Пристрій забезпечує користувачам прийом всіх цифрових супутникових ТБ і радіо каналів, а також забезпечує потужну функцію медіа плеєра за допомогою USB-диску.
Функціонал:
* Тільки в моделі FOROS ULTRA
** Тільки в моделі FOROS COMBO
* Тільки в моделі FOROS COMBO M
Щоб увімкнути пристрій, спочатку натисніть кнопку [Power]. Якщо приставка вмикається вперше, на екран може виводитися повідомлення “Program not exist” або “No signal” (Програма не існує або Немає сигналу). Якщо ж приставка вмикається після використання, виводиться останній переглянутий канал.
❓ Поширені запитання
Q: Живлення приставки увімкнено та вона не в режимі очікування, але на екрані телевізора немає зображення:
A: Перш за все переконайтеся, що коаксіальний кабель підключено, а потім перевірте, чи телевізор налаштований на потрібний відео вхід (не ТВ канали). Наприклад, якщо ви налаштували пристрій на роботу з Відео 1 на вході, телевізор також повинен бути налаштований на Відео1.
Q: Живлення приставки увімкнено та вона не в режимі очікування, але на чорному немає зображення окрім напису “No signal”.
A: Це означає, що на вибраному каналі немає сигналу. На це може бути кілька причин:
У повноекранному режимі для зміни каналу натискайте кнопки [▲▼]. Ви також можете переходити по каналах в списку.
Для налаштування рівня гучності в повноекранному режимі натискайте кнопки [◄ ►]
Натисніть [MEDIA], щоби війти в повноекранний режим плеєра. Тут виз можете відтворити запис MP3/відео/эл. книгу/ або зображення.
1. Один раз натисніть кнопку [INFO] і з’явиться інформація про канал, що переглядається.
2. Натисніть два рази кнопку [INFO] і ви отримаєте доступ до вікна характеристик сигналу. Тут можна подивитися силу сигналу/якість/формат відео та інші.
Щоби розпочати запис поточного каналу натисніть кнопку [REC]. Тюнер забезпечує одночасний запис одного каналу та паузу (Timeshift) для іншого каналу тієї ж ТП.
Для в ходу в меню налаштування і таймеру («Timer Setting«) натисніть [MENU]. Тут ви можете встановити таймер на відтворення/запис/ вмикання/вимикання приставки (Play/Record/Power on/Power off). Всього можна задати 8 подій в часі.
Натисканням кнопки [TV/RADIO] ви зможете перемикатися з режиму ТБ в режим радіо і навпаки.
Щоб повторити перегляд останнього каналу, натисніть [RECALL].
Відкрийте інтерфейс Timeshift.
Використання: Увійдіть в меню, курсор переміщується на медіа центр під PVR Management. Timeshift має бути встановлено на ‘ON‘. Далі натисніть кнопку [PAUSE] для активації функції Timeshift.
Натисніть кнопку [EPG], щоб викликати інформацію електронного гіду програм.
Для виклику інформації телетексту (TTX), натисніть синю кнопку на пульті ДУ.
Вмикання субтитрів виконується натисканням кнопки [SUBTITLE] на пульті ДУ.
Натисніть [FAV] для вибору зі списку обраних каналів. Якщо в меню цей список не заданий, то на екран нічого не виводиться.
Кнопка [MENU] використовується для входу в головне меню, виходу з поточного меню та повернення до попереднього або, щоб закрити вікно.
Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню та повернення до попереднього, або щоб закрити поточне вікно.
У повноекранному режимі натискання кнопки 【MENU】забезпечує вхід у головне меню. Щоби вибрати пункти меню другого рівня (Налаштування, Редагування каналу, Налаштування системи, Утиліти та Медіа центр) натисніть [◄/►]. Щоби вибрати пункти меню третього рівня натискайте кнопки [▲/▼], а потім [ОК].
Тут ви можете вибрати супутник, для якого бажаєте встановити параметри блоку конвертеру LNB.
В цьому вікні можна змінити тип мотору (Motor Type).
1. У цьому меню можна Видаляти/ Додавати/Редагувати/Вести пошук супутників.
2. Натисніть [ОК] для вибору супутників. Наприклад, при пошуку супутників натисніть [Синю] кнопку, після чого з’являється невелике вікно, в якому можна вибрати режим пошуку.
1. У цьому розділі меню ви можете редагувати список ТП (видаляти/ додавати/вести пошук).
2. Наприклад, при додаванні програми натисніть [Зелену] кнопку, після чого з’являється спливаюче вікно, в якому ви зможете встановити параметри нової ТП.
Натисніть [ОК] для вибору стандарту трансляції DVB-T/T2. Вікно на екрані виглядає наступним чином:
1. Пошук (Search): Тут ви можете вибрати номер потрібного каналу та задати його параметри Частота/Діапазон/Режим (Frequency/Bandwidth/Mode).
2. Список частот (Frequency):Натисніть [◄/►], щоб виконати зміни.
При ході в меню редагування каналу (Channel Edit), з’являються наступні іконки:
1. Тут ви маєте можливість перейменувати / перемістити / видалити/ пропустити / заблокувати обрані канали, а також встановити їх ідентифікатор pid.
2. Наприклад, для видалення: Натисніть [1], щоб увійти в режим видалення, оберіть непотрібні вам канали натисканням [ОК] підтвердить видалення, а потім натисніть [EXIT] для виходу.
3. Обране (FAV): Натисніть кнопку [5] для входу в режим FAV (обране), оберіть канали натисканням [ОК] і після чого спливає вікно, в якому можна вибрати групу, а потім натиснути [ОК] для підтвердження. Після цього натисніть [EXIT] для підтвердження або переходу до налаштувань.
Натисніть [ОК] для виклику спливаючого вікна в якому можна видалити всі ТБ або АВ канали.
При натисканні кнопки [Menu] з’являється наступне вікно:
Натискаючи [▲/▼] оберіть потрібну позицію меню.
Натисніть [ОК]/[►] для входу в обраний розділ.
Натисніть [MENU]/[EXIT] для збереження змін і повернення в головне меню.
Для входу в меню таймеру оберіть позицію «Timer Setting» і натисніть [ОК]. Тут можна встановити таймер на Відтворення / запис / вимикання приставки. Всього мається 8 функцій таймеру.
При вході в меню «Language«, можна вибрати одну з десятків мов, яка вам потрібна.
При ході в меню «AV Setting» користувачеві надаються наступні опції:
У рядку «Lock Control» натисніть [ОК], після чого спливає діалогвое вікно із запитом на введення паролю. Поточно встановлений пароль — «0000«. При правильному вводі паролю з’являється наведений нижче екран:
Блокування меню дозволяє заблокувати введення змін в головному меню/меню системи та ін. Якщо ця функція включена («ON«), то для виконання модифікацій необхідно буде ввести пароль.
Блокування каналу (Channel Lock) визначає, яким чином користувач допускає демонстрацію каналу. Якщо ця функція включена («ON«), то на екрані з’являється діалогове вікно із запитом на введення пароля. Якщо функція не включена (Off), то блокування не працює.
У цьому розділі меню можна змінювати прозорість / тайм-аут / перемикання каналів (Transparency/OSD timeout/Channel Switch):
Тут можна змінити Яскравість / Кольори / Контраст для перегляду ТВ програм.
Перемістіть курсор на «Network Setting» і натисніть OK для входу в інтерфейс.
1. Налаштування мережі:
Є два мережевих режими: Статичний IP і динамічний — DHCP. Якщо ви бажаєте скористатися Google Maps і додатками YouTube, то необхідно встановити модуль на статичний IP/Gate Way/DNS, після чого для підключення пристрою натисніть «Scan» і [OK].
2. Налаштування Wi-Fi: Інтерфейс Wi-Fi відображає виявлені точки доступу при підключенні USB Wi-Fi пристрою.
При натисканні кнопки [MENU] з’являється вікно, яке подібне до наведеного нижче:
На екрані з’являється де-яка інформація стосовно програмної та апаратної частин пристрою. Натисніть кнопку [EXIT] для виходу з даного меню.
При натисканні [ОК] на «Factory Reset» з’являється спливаюче вікно із запитом на введення паролю (пароль за замовчуванням — «0000»). При правильному вводі паролю система скидається до поточних заводських налаштувань і видаляє всі канали і інші заведені параметри. Будь ласка, будьте уважні при використанні цієї функції.
При вході в розділ меню «Firmware Upgrade«, з’являється наступний екран:
Для входу у відповідний інтерфейс перемістіть курсор на позицію «Weather» і натисніть [OK].
Натискайте [◄/►] для перемикання між містами, в яких ви бажаєте переглянути погодні умови.
Підключення IPTV потребує імпорту iptv_server.xml файлів в ручну.
Зі списку каналів в лівій частині екрана можна вибрати бажану відео демонстрацію.
Це відео не можна швидко перекручувати кнопками ДУ вперед-назад. Для налаштування параметрів відео натисніть кнопку в нижній частині екрану.
При підключенні USB диску пристрій можна використовувати як медіа центр. При вході в меню Медіа центру ви побачите наступний екран:
Спочатку увійдіть в меню медіа плеєра, підсвітить в меню «File«. А потім натискаючи [◄/►] оберіть режим відтворення між Video/Music/Picture/Text.
Натисніть [ОК] для продовження. Для виходу натисніть [EXIT]/[MENU].
1. Режим File:
В цьому режимі ви можете відтворювати будь-який медіа формат, наприклад, Music / Video / Picture (Музика / Відео / Зображення).
2. Відео режим:
оберіть меню «Video«, після чого всі, можливі для відтворення відеозаписи будуть перелічені на екрані. Для відтворення натисніть кнопку [ОК] і на екрані з’явиться зображення, подібне до наступного:
Тут ви можете натискати сторінка вгору / вниз, пауза, відтворення, перевірити розмір файлу відео та інше. Телеприставка підтримує формати:
.MP4/.AVI/.MKV/.FLV/.MPG/.VOB/.TS та ін.
3. Режим відтворення музики:
Натисніть [ОК] для переходу до відповідної директорії, і ви побачите подібне зображення:
4. Режим зображень:
При вході в меню «Picture» ви можете переглядати зображення. Можна переглядати зображення одне за іншим або включити автоматичну демонстрацію.
При натисканні кнопки [Menu] для входу в меню медіа центру з’являється вікно управління (PVR Management).
1. Перемістіть курсор і підсвітить «PVR Management«, а потім натисніть [ОК]. На екрані з’явиться наступне вікно:
2. Пауза (Timeshift):
За допомогою кнопок [Вліво / Вправо] ви можете увімкнути/вимкнути зміщення в часі (ON/Off). При вмиканні паузи (Timeshift ON). Ви можете зміщувати програми в часі при перегляді ТБ.
3. Скористуйтесь “TS File Size” та “Record Duration” (розмір файлу і тривалість запису) для завдання параметрів управління ресивером.
Підсвітить курсором
«Record Files» та натисніть [ОК]. З’явиться наступне вікно запису файлів.
